激光打标机多少钱一台产生误差是什么原因导致的
发表于:2026-4-19 12:15:51|本帖共 563 字 3741
       金属激光切割机在使用过程中会出现很多问题,包括在激光切割的过程中出现误差,激光切割效果不好等等,那么这些误差是怎么样产生的?
  1、工件几何误差
  由于种种原因的影响,加工对象表面起伏不平,并且在切割过程中,会产生热量,这样的话薄板零件的表面就容易变形,并且由于表面不平,也会产生激光焦点与被加工对象表面的位置与理想位置发生随机变化。
  2、材料的切割厚度超标
  切割材料厚度超标。以3000W为例:激光切割机能切割的板材厚度在20个厚度以下,越薄的板材,切割起来越轻松,
  品质也越好。如果板材太厚,激光切割机切割起来比较吃力,在保证切断的情况下,加工精度就会出现误差,所以要确定板材的厚度因素。
  3、编程产生的误差
  在光纤激光切割机的加工过程中,复杂曲面上的加工轨迹是通过直线、圆弧等拟合的,这些拟合曲线和实际曲线存在误差,这些误差使得实际焦点和加工对象表面的相对位置和理想编程位置产生误差。而有些示教编程系统也会引入一些偏差。
  4.激光切割过程中焦点位置误差的产生
  切割样品02
  切割样品02
  在光纤激光切割机的切割过程中,产生焦点和被加工对象表面之间相对位置发生变化的因素很多,跟加工产品的表面光滑度也有关系、工件装夹方式、机床的几何误差以及机床长时间负载会发生变形、工件在加工过程中的热变形等都会造成激光焦点位置和理想给定位置(编程位置)发生偏差。
辛苦了
2026-4-27 01:15:35|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-12 11:11:59|本帖共 4 字 回复
这种深度复盘的内容正是行业稀缺的。
2026-9-2 03:08:22|本帖共 17 字 回复
