eja差压变送器常见的3种故障类型
发表于:2026-4-19 11:02:07|本帖共 586 字 882
       eja差压变送器在使用的时所出现的故障,小编根据客户的反馈做出做了收集,发现差压变送器在实际使用中容易出现以下3种故障:与DCS无通信、超限测量导致无显示值、与安全栅不匹配,导致电路中无测量信号或低信号等情况。那下边便为大家介绍下吧。 eja差压变送器在使用的时候若是出现与DCS无通信,一般是由于仪表内部参数设置不当引起的,而在DCS操作站中,智能变送器的参数是通过通讯方式配置的。若出现超限测量导致无显示值的情况,主要是由于:仪表量程选择不当。在对装置中的智能双法兰变送器量程进行校验时,发现变送器量程存在设计计算误差,从而导致双法兰量程没有偏移,这是造成仪表测量不准确、超限的重要原因。也有可能是由于仪表操作使用不当造成,若是仪器总是在低液位或高液位下工作,仪器的指示可能会超过极限。若是出现与安全栅不匹配,导致电路中无测量信号或低信号。一般是由于在选择隔离安全栅的时候,选择了本质安全栅,使仪表无独立电源,电源电压不足,抗干扰能力差,使发射机不能正常工作。所以我们在使用的时候,操作人员应能根据工艺流程和过程控制要求,选择合适的仪表使用。 以上为大家简单介绍了eja差压变送器出现故障的原因。在实际使用中,我们需要工艺人员和仪表维修人员密切配合,正确判断是工艺操作不当还是仪表故障,确保工艺介质在仪表测量范围内,避免操作人员误认为仪表故障而损坏仪表,造成不必要的损失。
感谢科普
2026-5-13 13:09:31|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 21:39:30|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-5 13:59:26|本帖共 2 字 回复
