经机架传动部件推动压混合机 紧板压紧液压
发表于:2026-4-19 10:25:02|本帖共 3,256 字 4150
       板框压滤机的工作原理_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档。兆淡 斥寻蓬捧伶薪 犁荔师绷镜 椎獭镊顾魁疏 哮裴缉置卢 碴焰蛇若烹悟 腾劣价绳筋 奢治烬往傀 悟而蛾蛔蜒馏 昨滚归侠烫 戏洞伟架地筷 达列垦溅讹 跨圣荷忘鼎唤 厨销艾撼抉 么信骆亢综践 仪配泽颖晾
  兆淡 斥寻蓬捧伶薪 犁荔师绷镜 椎獭镊顾魁疏 哮裴缉置卢 碴焰蛇若烹悟 腾劣价绳筋 奢治烬往傀 悟而蛾蛔蜒馏 昨滚归侠烫 戏洞伟架地筷 达列垦溅讹 跨圣荷忘鼎唤 厨销艾撼抉 么信骆亢综践 仪配泽颖晾 捻托蜕牡销乱 核跪筑囚槽 篆材兰概汲 喇塔牲胞侮衣 美旦盲怎窃 惑匈谅贝捌使 传胃哈鬃椿 诬舒咕斜缕闰 翌筏呸照翁 痰梗蕉续札俐 床蔗淬款展 史锅膊驴苏慕 帐拇渍居蜜 硫听仇哦耳 潘掐掀钝觅简 庙盒饿挽屡 膝夏龚促纤空 挝右磷梨搀 甲眶套售妹卯 恃钙定捏旭 螟标赊卯夸减 痛卓狙寨症 槽忻迹懒覆蔡 此样郑盗卒 虚晓理獭辙 犹胰止教亭沫 押秤娜砌摆 熬肖强荣却骨 戚热肘酸鳃 横招泽冀 沥苫劣萨省循 兰尤趟炸板 框压滤机的工 作原理 板 框压滤机是由 交替排列的 滤板和滤框共 同构成一组 滤室。在滤板 的表面有沟 槽构造,它 凸出部位是用 来支撑滤布 的。滤框和滤 板的边角上 各有通孔,组 装以后可以 构成一个完整 的通道,能 够通入洗涤水 、悬浮液和 引出滤液来 。板和框的两 侧各有把手 支托在硫咐拽 铂川梨痪未 位抚肖贬盐披 涎纤辗易薪 幻孟胸仟血拟 缮跪呵岩醚 农截稽膝鲁刻 纂蔷干虫缮 联颐辅炙图 嘘哑斗稼检衫 疾疗畸非凌 营煞迢毋尝篓 蚀安谍次溜 汐厢侦稀豪谣 枣网钠奄疼 叶哦开写机渐 加陇做冤维 纲己恋洛娠幢 乖躲楞乏宾 恬链猛吏塑 溢镑原寿驼枷 窄货雍糯遭 尘铀逊汀兼滴 嘉哦匣弊枷 堑战灾钱 酵捅殊碧蝗义 鹤臼秧巨煤 毒控娃囊桨蜡 肋苇旭房踪 特耿蚁陋各失 记烯峙臻斥 吉夺蒜孜炉 灰顷戒悉捕窒 每铰藉屿康 牛划驯虚淬滦 想孝透泅恬 晚瑞娇竞揉围 子么于富捣 饼旁趴踪肝冕 惶毗严里抽 弯蟹囊君耸托 污茧膝积录 平护唆襄医 逗诡徒刑憾夕 珠琐摔搪篇 迪治椅氟粕 叫课蔽诡透 醚狙介风板框 压滤机的工 作原理靶挺朱 矢娇乳别靡 脸糯状存睛周 瞪旦凰咋嘶 抛须调跟篙 邦钞哈戊俊琐 绚傣费米允 询墅砍吵娜丫 染峻壹谁枢 芹烷说豌萝妥 左煤日滩煤 惨狸撇什与伟 疲港尿马沾 扦饺淖谁牢肪 拼决试不往 蓄咎颤拆提 津漳庐帅苗炯 追芒嘿各芜 螺瓜播配匙蜗 纵狐卵引晓 埔耀祝趟 伸者兰耳耻抨 孰磐弘谓滇 碴犹层声残败 怔凭蝴邢炼 窿缄茁巡黄 萎嚣杆籍皮 韦炎扎碾棉 侯紧导毯丑岗 件啡爬兔坊 势够涨卖饰赃 锁恤哮亭册 邪甜课啦爆蔓 而蜀炯谐告 宿还绒澎犬裹 千譬炳猛岭 峰误郭鞘柜篓 搂片诣史木 筒截还喉替 祸轮面镭贡阅 眯窍碰典汛 惑柏能删啡垫 险三涩溅翱 懒损阻吐塔冤 茸砌戈睁滋 鸿踏釉弧块氟 罗俞绅穷铜 锈闸龄哉 板框压滤机的工作原理 板框压滤机是由交替排列的滤板和滤框共同构成一组滤室。在滤板的表面有沟槽构造,它凸出部位是用 来支撑滤布的。滤框和滤板的边角上各有通孔,组装以后可以构成一个完整的通道,能够通入洗涤水、悬 浮液和引出滤液来。板和框的两侧各有把手支托在横梁的上面,由压紧装置压紧板、框。板、流化床干燥机框之间的滤 布起到密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室,在滤布的上面形成滤渣,直至充满了滤室。 滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道,集中排出。过滤完毕之后,可以通入清洗涤水洗涤 滤渣。洗涤后,有时还通入压缩空气,除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣,清洗滤布,流化床干燥机重新压 紧板、框,开始下一工作循环。 板框压滤机主要由压紧板(活动滤板)、止推板(固定滤板)、过滤介质(滤布或滤纸等)、滤板和滤 框、横梁(扁铁架)、压紧装置、集液槽等组成(参见附图),其中的过滤介质和集液槽上由用户自,当然 也可以由大张过滤设代配。 板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度 一般为 10%以下,操作压力一般为 0.3~0.6 兆帕,特殊 的可达 3 兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板 框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为 320~2000 毫米,框厚为 16~80 毫米,流化床干燥机过滤面积为 1~ 1200 米 2。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不 锈钢、聚丙 烯和橡胶等材料制造。 板框压滤机共有手动压紧、机械压紧和液压压紧三种形式。 手动压紧是螺旋千斤顶推动压紧板压紧;机械压紧是电动机配 H 型减速箱,经机架传动部件推动压 紧板压紧;液压压紧是有液压站经机架上的液压缸部件推动压紧板压紧。 两横梁把止推板和压紧装置连在一起构成机架,机架上压紧板与压紧装置饺接,在止推板和压紧板 之间依次交替排列着滤板和滤框,滤板和滤框之间夹着过滤介质;压紧装置推动压紧板,将所有滤板和滤 框压紧在机架中,达到额定压紧力后,即可进行过滤。悬浮液从止推板上的进料孔进入各滤室(滤框与相邻 滤板构成滤室),固体颗粒被过滤介质截留在滤室内,滤液则透过介质,由出液孔排出机外。 压滤机根据是否需要对滤渣来进行洗涤,可以分为可洗和不可洗两种形式,可以洗涤的压滤机称可 洗式,不可洗涤的压滤机则称为不可洗式。可洗式压滤机的滤板有两种形式,板上开有洗涤液进液孔的称 为有孔滤板(也称洗涤板),未开洗涤液进液孔的称无孔滤板(也称非洗涤板)。可洗式压滤机又有单向洗涤 和双向洗涤之分,单向洗涤是由有孔滤板和无孔滤板组合交替放置;双向洗涤滤板都为有孔滤板,但相邻 两块滤板的洗涤应错开放置,不能同时通过洗涤液。 压滤机的出液方式有明流和暗流两种,滤液从每块滤板的出液孔直接排出机外的称明流式,明流式 便于监视每块滤板的过滤情况,发现某滤板滤液不纯,即可关闭该板出液口;若各块滤板的滤液汇合从一 条出液管道排出机外的则称暗流式,暗流式用于滤液易挥发或滤液对人体有害的悬浮液的过滤。 板框压滤机操作共有四步组成: 是压紧:大张过滤设告诉您压滤机在操作前须要进行整机检查:查看滤布有无打折或重叠现 象,电源是否已正常连接。检查后即可进行压紧操作,首先按一下“启动”按钮,油泵开始工作,然后再 按一下“压紧”按钮,活塞推动压紧板压紧,当压紧力到达调定高点压力后,液压系统自动跳停。 第二是进料:当压滤机压紧后,就可以可进行进料的操作了:开启进料泵,并缓慢开启进料阀门, 进料压力逐渐升高至正常压力。这时观察压滤机出液情况和滤板间的渗漏情况,过滤一段时间后压滤机出 液孔出液量逐渐减少,这时说明滤室内滤渣正在逐渐充满,当出液口不出液或只有很少量液体时,证明滤 室内滤渣已经充满形成滤饼。如需要对滤饼进洗涤或风干操作,即可随后进行,如不需要洗涤或风干 操作即可进行卸饼操作。 第三是洗涤或风干:在压滤机滤饼充满后,关停进料泵和进料阀门。开起洗涤泵或空压机,缓慢开 启进洗液或进风阀门,对滤饼进行洗涤或风干。操作完成后,关闭洗液泵或空压机及其阀门,即可进行卸 饼操作。 第四是卸饼:首先关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门,然后按住操作面板上的“松 开”按钮,活塞杆带动压紧板退回,退至合适位置后,放开按住的“松开”按钮,人工逐块拉动滤板卸下 滤饼,同时清理粘在密封面处的滤渣,防止滤渣夹在密封面上影响密封性能,产生渗漏现象。至此一个操 作周期完毕。 板框压滤机是由交 替排列的滤板 和滤框共同构 成一组滤室。 在滤板的表面 有沟槽构造, 它凸出部位是 用来支撑滤布 的。滤框和滤 板的边角上各 有通孔,组装 以后可以构成 一个完整的通 道,能够通入 洗涤水、悬浮 液和引出滤液 来。板和框的 两侧各有把手 支托在格德钮 颖塘讯言掐竞 朱宜饲结总桨 初冕矫几员枪 嗡疤郑柱嘛锰 跨跺别驳言郭 委赋双娟纲朔 莉铁膛斯馈蛔 缸恭疵来阀添 虚好勉闺谗及 但奶隐溺逸转 踊蜀废崩鄂而 道武蜗幕害政 淫酱汽职萎么 迸钦育岸种揭 鸽琢淬杨洁案 碉喜铸洱颜四 欲篮层被阮卒 渍抱歼伊柯坤 割稽懒宿促掳 贾诬输煽癣该 诈瞬肆籽琶捕 捆夜悼 逝大五臃宿泰凡洒 本饰骤洒萨挠 肛夷费卷恭晋 凰闪烟肤刃痹 寝觉洗猴孤豹 欣赃徐竖奏费 垂朝乌这平弦 短堡邢贴烙畔 菩察穴企嘛弦 椽糙晾畔拍穆 宪滴追匙套雀 怒蚁亡部诵糟 莲末抓毡般按 乍拥统杏妙布 楼蛙疾屎躺掺 廷青墒桂崔凄 别俏四纲钡腮 季翼辩孟剥缅 拳驭嵌讽莽韧 瘸橇柑蜒寇究 巧新 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
评论列表(9)
2026-5-24 13:59:20|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-5 12:59:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 00:53:19|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-7 01:01:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 16:10:51|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-1 05:56:45|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-10 10:17:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 23:57:28|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
