热量表的安装
发表于:2026-1-3 12:38:10 855
       热量表的安装
  热量表的安装位置一般有下面几种情况:
  1、安装在一次系统中
  2、安装在二次系统中
  3、住宅中的分户供暖系统中
  4、垂直供暖的分配系统中
  无论在上述何种系统中,热量表的流量传感器和温度传感器的正确安装与使用都直接影响到供热计量的准确度,由于安装不当所造成的计量误差可以达到40%。由于一次系统和二次系统中安装的热量表多为大口径总表,其中涉及到更复杂的专业技术,所以热量表厂家">热量表厂家仅就分户热量表的安装与施工加以介绍:
  1、安装环境的要求
  1)电磁干扰,热量表最容易受到干扰的部位来自传感器和积算器之间的连接信号线,一般常出现的干扰源是50HZ的公频电磁场,比如,继电器、电机等。因此在安装热量表时,信号线与电源线的距离一定要在50MM以上,同时,积算器也应远离上述干扰源。
  2)温度与湿度,热量表的电子部分不能安装在超过极限工作温度、湿度的地方。
  2、安装位置的要求
  1)热量表的流量传感器的安装位置:应不会引起下列现象的发生:
  A.旋涡流:旋涡流产生于空间弯头,对表的危害极大。
  B.脉动流:大多数由泵引起,所以热量表的安装应远离水泵,并不得安装在水泵的出口端。
  C.气泡:流量计不能安装在有气泡产生的位置。热量表的流量传感器是否正确的安装方式
  2)一般有如图所示的几种安装方式:
  A:大多数表的安装。
  如因安装空间限制,须要立式安装时,必须选用立式流量计。
  B、分体安装
  多用于空调系统的(冷)热计量
  C、有线远程集中抄表安装
  (此安装方式,热表内不使用电池,改用外接有线电源)每个单元设一个表柜,可以不入户抄表。单表有线距离采用“帕默瑞”方案,可达到1公里数据不丢失。
  D、远程集中抄表安装
  楼的每个单元设置一台“远程集中抄表器(放置在地下层)”和多台“楼层分支器(放置在每个楼层的管井)”,从地下层到14层拉一条4芯电缆,通过这条电缆将数据和供电(供电电压直流12V,不存在安全性方面的问题)都汇集到“集中抄表器”,构成一个总线结构的分户热计量抄表系统。可以很方便地将“集中抄表器”中的数据远送到物业管理中心,构成计算机网络管理系统,实现预付费,交多少费用多少热,构成热计量远程控制系统。
  E、四表联合出户安装
  目前,许多数体统集成商都承诺可以做到四表远传出户管理,但在实践中多无经验,需参照建设部行业标准JG/T162-2004《住宅远传抄表系统》。另外,欧洲或国内均无MBS上位机可选,因此,在选用MBS通讯端口和协议时应注意这个问题。要重点要考证系统集合成商提供的硬件内的通讯程序是否能够真正做到正确通讯。
  3)热量表的温度传感器的安装位置:
  热量表的温度传感器的安装位置对于热量表的计量精度也有很大的影响,正确的安装位置应该是,使温度探头处于管道中流速的位置,同时还应对安装探头的地方进行保温处理。对于长型探头,如果需要斜着安装,则探头方向必须向着水流的方向安装,而且必须把探头安装在保护套内。
  3、施工要求
  1)清洗,系统管路在安装热量表前应进行清洗(吹扫),以保证管道中没有污染物和杂质。
  2)温度探头的安装位置要进行保温处理,如果温度传感器出现损坏,要对两支温度传感器同时进行更换。
  3) 流量传感器的方向不能接反,而且前后管径要与流量计一致。
感谢分享宝贵内容
2026-1-8 18:04:57 回复
2026-3-21 08:16:53 回复
2026-5-13 17:53:17 回复
