电磁流量计在食盐工业的应用
发表于:2026-4-19 09:56:47|本帖共 673 字 2675
       电磁流量计在食盐工业的应用
  电磁流量计是一种速度式仪表,其工作原理是:E=BLV,通过检测感应电势E,计算流体的流速V。生产厂家对其进行标定,流体介质为自来水。在这种状态下给出了传感器系数GK,因此,此种仪表用在测量自来水管路上,准确度应该很高。盐化工企业,测量介质为卤水、海水、盐水等。其介质成分中含有NaCl、MgCl2、Br-、Cl-等,与厂家标定介质有较大差别。因此,在应用过程中必须对传感器系数GK进行修正。如何修正呢?厂家在使用说明书中未进行阐述。我们进行如下实验:
  (一)在一条Φ300mm的卤水管路上装有一台电磁流量计,用户反映数据不准,原因很难查找。后来我们用蓄水池进行了标定,结果误差为+42%。考虑到蓄水池的不规则及测量误差,我们又利用0.5级超声波流量计进行测量,与电磁流量计进行比对,结果电磁流量计测量结果为+37.4%。zui后我们根据超声波流量计的数据对仪表系数GK进行了修正,用户反映很好。
  (二)在两条Φ1200mm海水管路上装有两台电磁流量计,同样存在测量误差,我们按照上面方法用0.5级超声波进行测量比对,结果电磁流量计比超声波高+9.76%。两种介质为什么出现如此大的误差变化,我们认为:卤水中含的NaCl、MgCl2、Br-、Cl-成分高,导电能力强,对GK影响大。而海水的成分与自来水的成分相差不是很大,对GK的影响小。
  通过上述两例的说明,我们认为测量强电解质流体,选用超声波、涡街等速度式仪表,测量准确度会高一些。---------以上数据由中-国-流-量-资-讯-站提供;
2026-5-18 17:37:44|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-16 11:28:00|本帖共 2 字 回复
