球锁零点定位:球锁零点定位简介
发表于:2026-4-19 09:18:36|本帖共 706 字 4217
       球锁零点定位在机械制造、测量、机床、机器人自动生产线等领域,基准是一个应用广泛的概念。在装配过程中,用来确定零件在装配过程中的位置和尺寸。
   并且一般来说,球锁零点定位基准用于确定物体几何关系所依据的点、线或面。在机械工业领域,在一般情况下。我们把基准称为零或零。如下图所示,设定工件零点后,加工或靶标的位置和尺寸变得非常方便。每个尺寸都能找到相对基准,这对加工或测量非常有帮助。
   根据上述结论所得。球锁零点定位在加工或测量中,确定工件的零点,根据零点进行加工或测量。在加工过程中,零件不会始终保持静止。需要从一个工序转到另一个工序,从一个机床转到另一个机床,或者形状不规则的零件不容易确定零点。
   因此,需要重新拖动仪表寻找零点,并做大量的辅助工作,造成大量停机时间,降低工作效率。零点定位系统是一种独特的定位和锁定装置,它可以使工件从一个工位到另一个工位,从一个工序到另一个工位,或者从一个机床到另一个机床。这样既节省了找零的辅助时间,又保证了工作的连续性,提高了工作效率。
   简而言之,球锁零点定位它是一种独特的定位和锁紧装置,可以使工件从一个工位移到另一个工位,从一个工序转到另一个工序,或者从一个机床转到另一个工位。这样可以节省重新找零点的辅助时间,还节省了其他时间保证工作的连续性,来高效的完成任务。提高工作效率。
   球锁零点定位系统在生产线上起着重要的作用。可大大缩短换模时间。适用于各种金属加工,特别是加工中心,是“快速变化专家”。零位定位系统也是2020年最重要的夹紧技术之一。
   球锁零点定位垫板有定位销时,一般为W形,对角安装,其余位置安装锁销。如图所示,这种安装方法可以考虑多种排列和组合,以限度地利用工作台。
2026-6-11 13:01:02|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-25 02:43:42|本帖共 4 字 回复
