闪点的检测方法如何选择
发表于:2026-4-19 08:18:47|本帖共 670 字 87
       每种油品是测闭口闪点还是测开口闪点要按产品质量指标规定进行。一般地,蒸发性较大的石油产品多测闭口闪点,因为测定开口闪点时,油品受热后所形成的蒸气不断向周围空气扩散,使测得的闪点偏高。对多数润滑油及重质油,由于蒸发性小,则多测开口闪点。 闭口闪点的测定原理是把试样装入油杯中到环状标记处,把试样在连续搅拌下用很慢的、恒定的速度加热,在规定的温度间隔,同时中断搅拌的情况下,将一小火焰引入杯中,试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的低温度作为闭口闪点。 开口闪点测定原理是把试样装入试验杯中到规定的刻线。首先升高试样的温度,然后缓慢升温,当接近闪点时,恒速升温。在规定的温度间隔.以一个小的试验火焰横着通过试杯,用试验火焰使液体表面上的蒸气发生点火的低温度作为开口闪点的测定结果。 闪点,又称闪燃点,即在一个稳定的特定空气环境中,可燃性液体或固体表面产生的蒸汽在试验火焰作用下初次发生闪光时的温度,也是组成可燃混合物的低温度,是判定农药产品物理安全性的重要指标,在登记中是的一项。关于闪点的测定方法,详列如下: 1、闪点低于93℃,而且25℃时粘度低于9.5×10-6m2/s,可使用泰格闭口杯法测定; 2、闪点大于40℃的液体,包括可燃液体、带悬浮颗粒的液体及试验条件下表面趋于成膜的液体,可使用宾斯基-马丁闭口杯法测定; 3、闪点在-30℃~70℃范围内的液体或混合物 (液体、粘性物质或固体),可使用阿贝尔闭口杯法测定; 4、闪点在-18℃~165℃之间,可使用泰格开口杯法测定; 5、闪点在79℃~400℃之间,可使用克利夫兰开口杯法测定。
2026-7-22 03:18:21|本帖共 4 字 回复
总结细致全面,涵盖行业工作各类核心要点
2026-8-18 16:28:51|本帖共 19 字 回复
