超微粉粹机在中药行业应用广泛
发表于:2026-4-18 15:07:55 3703
       提到超微粉粹机我们都会想到在药店的中药粉粹,随着科技的发展中药的资源量正在减少,如何利用有限的资源发挥珍贵中药的作用越来越受到关注。而中药超微粉碎机技术的发展为解决这一问题提供了有力的支持。超微粉碎机机应用新行业和现代产业:功能陶瓷、催化材料、涂层材料、电子信息材料、能源和环保、生物医药、有机和无机复合材料等。 超微粉粹机在粉粹中药过程中的优势: 1、有利十保留生物活性成分,提高药效。 在超微粉碎过程中,经控制可不产生过热现象,甚至可在低温状态下进行,井且粉碎速度快,有利于保留不耐高温的生物活性成分及各种营养成分,从而提高药效如珍珠,用传统方法加工会破坏其部分成分,而在-67℃左右的低温条件下进行超微粉碎,能比较完整地保留有效成分,增强其延缓衰老的作用。灵芝含有丰富的氨基酸和微量元素,具有激活免疫功能,抗肿瘤,抗血栓等作用,超微粉碎后,疗效发挥更加; 2、增加药物吸收率,提高其生物利用度。 中药经过超微处理后,其粒度更加细微均匀,比表面积增加,孔隙率增大,药物能较好地分散,溶解在胃肠液,且与胃肠枯膜的接触面积增大,更易被胃肠道吸收,无论是外用的贴剂,还是内服的胶囊,经超微粉碎后均可用较小剂量达到原来的药效,对于矿物类药材,相当于一部分为水不溶性物质,经超微处理后,由于粒度大大减小,可加决其在体内的溶解,吸收速度,提高其吸收量; 3、节省原料,便于应用。 中药经超微粉碎后,可用较小剂量,获得原处方疗效,一般药物,经超微粉碎后可不再经过浸提,煎煮等处理,减少了生产环节中有效成分的损失,限度地利用了原材料,因此该技术尤宜十珍贵稀有中药的粉碎,并且由于细度的增加,可改善口感。Industrial aluminum profile 用中药超微粉碎技术,可将工作温度控制在中温、低温、超低温,不仅可以防止不耐温的有效成分被破坏,还可保证不同质地的中药材都能很容易地超微粉碎。当前中药超微粉碎研究以单味药较多,主要围绕是否提高溶出率、提高生物利用度、减少用药量、增强药理作用等方面进行,超微粉粹机在中药店专卖店,连锁药店都得到了很广泛的应该。
好资料
2026-5-3 06:13:02 回复
