在测量过程中关于电接点压力表的要求
发表于:2026-4-18 14:55:11|本帖共 331 字 3638
       在使用电接点压力表时,压力表应垂直安装,在搬运及安装时应避免碰撞和振动.电接点压力表在测量静负荷时,可用至测量上限的3/4,在测量交变负荷时可用至测量上限的2/3,对于瞬间内测量可用至测量上限值.电接点压力表宜在周围环境温度为-40℃~+70℃相对湿度不大于85%,且振动或被测介质的急剧脉动对可靠接触和准确发信读数等无影响的场所下使用.在测量粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置.压力表在使用过程中应经常保持其干燥和洁净,且需要经常进行检定.用户在调节给定值时,须借助一字槽螺钉旋具进行.且通过的电流不允许超过3A(安培),否则自负.
电接点压力表的参数
  电接点压力表
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\涡轮流量计\电接点压力表\表面热电偶.
学习了
2026-5-12 07:50:30|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-10 18:50:21|本帖共 6 字 回复
收下了
2026-7-31 18:59:49|本帖共 3 字 回复
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
2026-10-18 18:32:02|本帖共 21 字 回复
