安装斯派克直读光谱仪实验室所具备的条件
发表于:2026-4-18 14:35:19|本帖共 710 字 1460
       1.1实验室要求温度稳定且防尘,双层门窗,具有一定的使用面积。仪器实验室应与制样室隔离。为了使宽度为85cm的仪器能够顺利的进入实验室,实验室门应留有足够宽度;
  1.2实验室要求配备空调机,温度控制在20-25℃(波动小于2℃);
  1.3实验室需配备湿度/温度计,实验室内的相对湿度应小于75%,否则必须配备除湿机;
  1.4防震性能好。抗冲击能力为10个重力加速度。实验室地面无明显震感。
  1.5电磁干扰小,抗电磁场干扰,RF信号衰减大于103,实验室远离中频炉,变压器等高频发生装置。
  1.6粉尘要求:小于500个质点/千升。
  2、仪器台和计算机台要求:
  2.1配备一个标准的计算机工作台和两把椅子。
  3、电源
  3.1主机:220V/20A,为使仪器长期安全使用,需配备单相220V功率为3KW的磁饱和式稳压电源一台,该稳压电源要求质量可靠,反应时间小于10ms。
  3.2考虑到电网在突然停电后,又紧接着来电的电网冲击,我们要求在稳压电源前安装一个不小于20A的交流接触器以防停电对仪器的损害
  4、地线
  4.1光谱仪是精密的测试仪器,对地线要求较高,要求配备专用独立地线(光谱仪单独使用)接地电阻必须小于4Ω。地线与电源零线间无电压或≤1伏特
  5、氩气:
  光谱仪需要配备纯度大于为99.999%的高纯氩2瓶,以便在安装调试及现场培训时使用用户需配备一个氧气表(参考规格:上海减压器厂生产YQY-12,0-2.5MP/0—25MP)。
  6、样品制备设备
  6.1磨盘式磨样机或双轮落地式砂轮。砂纸/砂轮直径大于200mm,砂纸/砂轮的粒度为26#―46#。
  6.2对于有色软金属基体样品,应用中小型车床车制。
  6.3对于铸铁样品,必须“白口化”
感谢楼主
2026-7-28 06:42:17|本帖共 4 字 回复
