1.5米50卧式车床价格受沈阳一机50车床刀盘的影响
发表于:2026-4-18 13:05:00|本帖共 547 字 4956
       50卧式车床装有两个刀盘的50卧式车床,刀盘1的回转中心与主轴中心线平线,50卧式车床用于加工外圆l刀盘2的回转中心线与主轴中心线垂直,用以加工内表面。50卧式车床安装有刀库的50卧式车床,刀库可以是回转式或链式,50卧式车床通过机械手交换刀具。50卧式车床带鼓轮式刀库的车削中心为回转刀盘,50卧式车床上面装有多把刀具,4是鼓轮式刀库,其上可装6~8把刀,5是机械手,50普通车床可将刀库中的刀具换到刀具转轴6上去,6可由电动机驱动回转进行铣削加工,7为回转头,50卧式车床可交换采用回转刀盘3和刀具转轴6,轮翻进行加工。
50卧式车床鼓轮式刀库应用较广,它包括刀具轴线与鼓轮轴线平行(或垂直或成锐角)。50卧式车床价格与车床这种刀库结构简单紧凑有关,但因刀具单环排列、定向利用率低,50卧式车床大容量刀库的外径将较大,转动惯量大,50卧式车床选刀运动时间长。因此,这种形式的刀库容量较小,50卧式车床一般不超过32把刀具。50卧式车床链式刀库容量较大,当采用多环链式刀库时,刀库外形较紧凑,占用空间较小,50卧式车床适用于作大容量的刀库。50卧式车床在增加存储刀具数目时,可增加链条长度,而不增加链轮直径.因此,50卧式车床链轮的圆周速度不会增加,且刀库的运动惯量不像鼓轮式刀库增加得那样多。
