粗糙度仪的用途及测量
发表于:2026-4-18 12:53:26 2074
       粗糙度仪的用途及测量精密金属、精密玻璃等表面的一个测量,反应产品加工后的品质。一般以国外进口的比较出名,比如英国泰勒、日本三丰、日本东京精密粗糙度仪的用途专用于金属与非金属工件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。粗糙度仪的测量表面粗糙度仪有分便携式与机构式两种,机构式又分手动和自动控制。准确度可以达到微米级别。建议购买日本东京精密的。机械厂用的比较多的机构式的,电子厂用的比较多是便携式的,但也不是的,还得根据实际被测产品来定型。
2026-5-20 13:11:00 回复
