旋转蒸发仪:仪器应该如何保养?
发表于:2026-4-18 11:29:25|本帖共 431 字 1937
       旋转蒸发仪又叫旋转蒸发器,是实验室常用设备,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工、生物医药等领域。
  那么仪器应该如何保养呢?
  1、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
  2、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
  3、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
  4、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
  5、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
  6、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
  7、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
  8、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
  9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
支持一下
2026-5-8 23:18:12|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-26 21:49:46|本帖共 3 字 回复
谢谢,明白了。
2026-10-22 23:48:57|本帖共 7 字 回复
