蒸汽截止阀
发表于:2026-4-18 10:49:15 1098
       蒸汽截止阀概述:
  蒸汽截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。广泛适用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、蒸汽、天然气、造纸等领域。
  蒸汽截止阀的工作原理:
  蒸汽截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理和更换密封元件时无需把整个截止阀从管线上拆下来,这对于截止阀和管线焊接成一体的场合很适用;蒸汽截止阀的启闭件沿阀座中心线作上下移动,起到开关作用,它的密封是通过阀杆施加扭矩,阀杆在轴向方向上,向阀瓣施加压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质沿密封面之间的缝隙泄漏;由于蒸汽截止阀结构简单、行程短等优点,使得密封面不易磨损及擦伤,蒸汽截止阀启闭过程中阀瓣与阀座密封面之间无相对滑动,因此密封面磨损小,提供了蒸汽截止阀的使用寿命。
  蒸汽截止阀的阀瓣开启1/4口径大的高度,就能达到全径的流量。因而开启和关闭时间短,密封面磨损小。阀瓣、阀座比较容易维修,并且无须把整个阀门从管线上拆下。
  与其它阀门比较缺点是:介质通过蒸汽截止阀时介质的流向发生了变化,因此蒸汽截止阀的流动阻力较高与其它阀门,关闭力矩大。
  蒸汽减压阀截止阀依据其阀体材料的不同,可用于高温、低温、高压及腐蚀有毒性介质等。具有密封面、形体简单、结构长度短、开关速度快、制造工艺性好等特点。
  开启蒸汽截止阀时要顺时针转动手轮,关闭时逆时针转动手轮。
  在介质管路中,蒸汽截止阀做切断作用,即全开或全关。
  蒸汽截止阀安装调试注意事项:
  ①安装前必须仔细核对蒸汽截止阀的标志、合格证是否符合使用要求,核实后应进行清洁处理。
  ②手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
  ③有传动机构的蒸汽截止阀,按产品使用说明书的规定安装。
  ④电动蒸汽截止阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好,为防止电源接通的方向接错,用户在次接通电源前,要先手动至半开位置,再按动开关,检查指示盘方向与蒸汽截止阀开启方向是否一致。
  ⑤蒸汽截止阀经常开关使用,每月至少润滑一次。
  ⑥蒸汽截止阀与管道的法兰连接螺栓,在安装时应按对角线方向循环多次拧紧,不得单个一次拧紧,以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。
  ⑦蒸汽截止阀安装时,阀瓣应处于关闭位置,防止杂物进入阀腔擦伤密封面。
  ⑧阀门使用时,如发生故障,应立即停止使用并清除故障。
  ⑨使用中的蒸汽截止阀应不少于每年一次的定期检查保养,包括更换填料、清洁密封面、按标准进行压力试验等;有油杯的运动部件要每月一次定期加油润滑。
  ⑩未经使用的蒸汽截止阀应存放在干燥的室内,堆放整齐,不允许露天存放,防止损坏和锈蚀。保管时间较长的蒸汽截止阀,要定期清洗、吹干、涂防锈油。蒸汽截止阀的两端应用盲板覆盖法兰面。
  相关产品:J641H/P气动截止阀 法兰气动截止阀_不锈钢气动截止阀 J641H高温气动截止阀
值得收藏
2026-6-14 12:38:04 回复
