详解磁翻板液位计现在校准的步骤
发表于:2026-4-18 10:48:39 1618
       磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的y久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰的指示。通过内置干簧管触点的开闭,实现电流或电压信号的传送。磁翻板液位计在出厂时一般会通过模拟方法(此方法规程中未说明)进行调校,确保供货时与实际介质相匹配。 现场校准具体步骤: 以磁翻板液位计为例,如图1所示。图1现场校准管路连接及测试的基本原理图 A为液位计零点刻线;B为液位计满程刻线;C为罐体上连接管法兰口或预留口; D为液位变送器;E为下连接法兰口手动球阀;F为槽罐与液位计连接法兰;a为下管口水准线;b为液位零点水准线;c为实测水位线 (1)确定介质密度 介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。 (2)确定参考零点 a)用游标卡尺测量连接管路内径D,在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,zu好能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号; b)在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,打开下连接法兰口手动球阀E并松开罐体与被校液位计间的连接法兰F(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定1min(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率); c)用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点 (3)各液位点的校准 a)装上法兰,关闭E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为:H0=h0-hi=ha-D/2-hi; b)继续其他点的测量磁翻板液位计直到满量程。 (4)液位零点和满度的调校 在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。
