造成隔膜压力表失效的原因分析
发表于:2026-4-18 08:54:25|本帖共 704 字 175
       隔膜压力表技术指标: ①测量范围(Mpa)螺纹连接式:~0.1~0/0~60/0~100 ②法兰连接式:~0.1~0/0~25 ③精度等级:1.6级;2.5级 ④内部填充工作液:(1)硅油 ;(2)根据客户需求填充 ⑤卡箍卫生型:~0.1~0/0~2.5 ⑥隔膜材料:0Crl7Nil2Mo2(316);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);钽(Ta)及氟塑料(F4).
中能专家讲述隔膜压力表在生产过程中,会对表头测量系统的容压空间及隔离器隔膜上腔进行抽真空和填充密封液工序,并将二者装配组合,形成一个填充了密封液的密闭空间.密封液在这个空间内不会产生体积变化,从而将隔离膜片感应到的压力传递至测量元件.当表头\连接器与隔离器间的螺纹被松动后,该密封液空间失去密闭性,隔膜在压力作用下产生变形时,密封液在压力作用下会通过松动的螺纹间隙外泄,造成密封液的损失和密闭空间体积的缩小,从而导致仪表测量元件不能正确感应到由密封液所传递来的压力.严重时,隔离膜片会因两边压差太大而产生变形,造成仪表失效. 隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成,隔膜压力表在过程中,松动了表头\连接器与隔离器间的连接螺纹;或在将压力表拆下送检时,直接从工位上卸下表头,将法兰隔离器保留在工位上,造成仪表失效.具体的表现有:指针不归零\膜片内凹变形\指针不指示压力或示值误差很大等.为什么松动了表头与隔离器的连接螺纹后,会出现这些故障现象.隔膜式压力表石油\化工\食品等部门生产过程中测量具有腐蚀性\高粘度\易结晶\含有固体状颗粒\温度较高的液体介质的压力.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔膜压力表\电接点压力表\表面热电偶.
文中提到的管理工具,我们也在评估中。
2026-9-29 18:54:12|本帖共 18 字 回复
