雷磁PH计使用前需要注意哪些事项
发表于:2026-4-17 14:53:46 2298
       雷磁PH计的特点: 采用点阵式液晶,具有良好的人机界面,操作方便;新型材料PC面板,轻触按键设计,可靠性好,寿命长;带有背光设计,可以在光线暗的环境下使用; 3种读数模式:Smart-Read功能,智能判别终点; Timed-Read功能,自动定时存贮读数; Cont-Read功能,连续测量(支持间隔连续测量); 电极性能提醒功能和电极标定提醒功能; 自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液,1-3点校准; 符合GLP规范的测量信息,,支持数据查阅、打印、删除和存储,可追溯信息更完整,支持存贮测量数500套; 具有标准USB通讯接口以及REX数据采集软件,可以实现与PC的连接; 支持断电保护功能。 雷磁PH计使用前注意事项: 电极梗旋入电极梗插座,调节电极夹到适当位置拨,拔去短路插座。 复合电极夹在电极夹上拉下电极前端的电极套。用蒸馏水清洗电极,清洗后用滤纸吸干。电源线插入电源插座。 电源接通后,预热30min,接着进行标定仪器使用前首先要标定。一般情况下仪器在连续使用时,每天要标定一次。 雷磁PH计的使用与维护 1、仪器的输入端(测量电极插座)必须保持干燥清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时,应把电极插头用干净纱布擦干。 2、电极避免长期浸在蒸馏水,蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中;避免与有机硅油接触;电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF中3~5秒钟,用蒸馏水洗净,然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。 3、开机前,须检查电源是否接妥,应保证仪器良好接地。电极的连接须可靠,防止腐蚀性气体侵袭。 4、接通电源后,若显示屏不亮,应检查稳压电源是否有电压输出。 5、若仪器显示的pH值不正常,应检查复合电极插口是否接触良好,电极内溶液是否充满,若仍不能正常工作,则可更换电极。
2026-4-26 18:32:34 回复
2026-6-18 11:45:30 回复
