贴窗机实用知识
发表于:2026-4-17 14:23:42|本帖共 594 字 2609
       贴窗机结构 1.平带抽纸机构,可不停机续纸;准位机构,定位。 2.转轮上胶方式保证上胶均匀并可有效的控制胶量。 3.横刀切膜,稳定可靠。 4.精心设计的微调装置调节方便。 贴窗机技术参数 工作速度:3000-6000pcs/h 适用纸张规格:300×200-700×630mm 适应纸张克度:200-1000g/㎡ 薄膜厚度:0.03-0.3mm 主机功率:2.2kw 气泵功率:0.55kw 整机重量:1200kw 外形尺寸:3750×1100×1700mm 贴窗机安全操作要点 1.机器启动前,检查各手柄、按钮、安全防护罩是否处于预定位置。注意机器周围的其他人员应处于安全的位置; 2.机器运行时,不许接触运行纸品、裁切物等,只有在停机之后,方能清理机器或者排除通道堵塞物; 3.机器调试结束后,检查所有工具或其他物件都已经从机器上拿走,然后慢速点动机器一周,以免发生意外; 4.所有的安全装置必须保持完整有效,对有故障的部分及时进行修理或更换; 5.如果机器因某种原因突然停,贴窗机请按下“急停"按钮自锁。检查原因,待故障排除后才能重新启动运行机器。 6.在重新启动机器之前,仔细检查机器运动件(辊、轴),从这些部位取出废纸片、杂物等,以及确认其位置固定的可靠性。注意机器周围的其他人员应处于安全的位置。严禁未经许可的人员进行操作。
好资料
2026-4-25 17:06:25|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-24 01:26:18|本帖共 4 字 回复
