孔板变形对流量测量的影响
发表于:2026-4-17 13:57:44|本帖共 1,055 字 4598
       孔板变形的原因 孔板变形的事件发生得并不多。标准孔板变形常常表现为A面(迎流面)下凹,B面突出,严重时就像脱了底的铁锅。
  发生变形的孔板往往口径较大,流体温度高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。由于加工制造时孔板和环室温度低,接近室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃-1计,而孔板的材质为不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5×10-6℃-1。当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,加工制造时必须通过计算留有足够的膨胀间隙。
  变形孔板拆开检查时往往发现上述间隙并不小,将孔板与环室按工作温度计算,仍然有一定的间隙,既然如此,为什么还会出现变形呢?
  有一点是可以肯定的,即孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。
  对发生孔板变形的现场进行调查时,常常会发现相关联的线索。
  ①同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。
  ②同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。
  ③同节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。
  孔板变形与正负环室处泄漏相关联,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙。
  (2)孔板变形的解决方法 在找到了孔板变形的根本原因之后,预防孔板变形就有了简单而有效的方法,即设计计算时,考虑到环室的温度可能比孔板低得多的实际情况,合理计算间隙。计算时环室外圆处温度不应高于100℃。
  对于已经变形而检定不合格的孔板只能报废。
  (3)孔板变形引起的流量测量误差估算 孔板变形对流量测量示值的影响,现在还没有标准,也无实验数据,但是影响方向是显而易见的。
  孔板变形的程度差异较大,严重变形时,其形状与喷嘴有些相似,从节流装置的标准知,标准孔板的流出系数约0.6多一些,而喷嘴的流出系数约为0.99,以此为基础进行分析,孔板变形后其实际流出系数相应增大,流量示值相应偏低。严重变形时,如果假定其流出系数与喷嘴接近,则流量示值将要降低到应有示值的60%左右。因此有理由说孔板变形后流量示值可能会比应有示值低0~40%R。
2026-7-5 10:43:43|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 09:29:52|本帖共 4 字 回复
