雷蒙磨粉机常见故障及解决方法
发表于:2026-4-17 13:45:19|本帖共 867 字 3752
       雷蒙磨粉机是一种常用的磨粉设备,主要用于物料的高细制粉加工,雷蒙磨粉机经过不断的实践和创新,已经具备了十分完善的结构,具有结构合理、成品粒度均匀、运转可靠、维修方便等优点,而且雷蒙磨粉机采用的是电气控制系统,可实现无人操作。我们在了解雷蒙磨粉机优点的同时,也要了解其常见故障及相应的解决方法,这样才能使雷蒙磨粉机更高效。 一、常见故障及原因 1、不出粉或者出粉量少。原因:雷蒙磨粉机锁粉器没有调整好导致密封不严,造成粉倒吸的现象;铲刀的磨损严重,影响其使用效率,导致铲不起物料;风道发生堵塞现象;密封不好致使管道发生漏气现象。 2、成品的粒度过粗或者是过细,不符合产品要求。原因:雷蒙磨粉机分析机的叶片发生严重磨损,导致分级效果下降;风机的风量不合适。 3、主机的电流及机温上升,风机的电流下降。原因:雷蒙磨粉机运转过程中给料过量,导致风道发生堵塞,致使循环气流不畅,导致机温上升,风机的电流下降。 4、主机发生异常大的噪音及振动。原因:进料量过小;铲刀的磨损严重导致铲不起物料,地脚螺栓松动。 5、风机振动。原因:风叶上积粉严重,磨损不平衡;地脚螺栓发生松动现象。 6、传动装置和分析机的油箱发热。原因:机油的黏度大,螺纹泵油打不上去使得上部的轴承发生缺油现象。 7、磨辊装置进粉轴承发生损坏。原因:发生断油或者密封圈损坏;长期没有对磨辊装置进行维护和清洗。 二、解决方法 1、检查调整锁粉器的密封;更换新的铲刀;对风道进行清理之后重新下料;对管道进行重新密封。 2、更换适合的叶片;成品过粗时关小风机风量,过细时开大风机风量。 3、减小进料量,对风道的积粉进行清除;开大余风管的阀门,把进机物料的温度控制在6℃以下。 4、调整给料量,更换新铲刀; 更换磨辊、磨环。 5、清除叶片积粉或者是更换叶片;对地脚螺栓进行拧紧。 6、检查机油的牌号和粘度是否与要求相符及分析机运转方向是否正确。 7、按规定时间及时加油对磨辊装置进行定期的清洗。 如果您想了解更多磨粉机的相关信息,欢迎来电或在线咨询、留言,山卓重工将派专业人士回答您的问题。 创建时间2021-03-19 浏览21
技术贴,支持一下
2026-7-8 12:12:04|本帖共 8 字 回复
