分析有关冷干机中的几种传热的方式
发表于:2026-4-17 12:41:14|本帖共 617 字 1109
       冷冻式干燥机可以进行一定的干燥作用,在许多地方都有应用,那么对于冷干机中的传热方式你了解吗?主要有三种,下面就和小编一起来了解一下吧。
  1.固体导热加热
  将物料放在物料托盘上,物料托盘与加热架直接接触,热量通过物料托盘和物料的冷冻层到达热升华界面。在采用接触传导加热的冷冻干燥设备中,不仅加热板和托盘具有良好的导热性,而且加热板,托盘与材料之间的接触也非常好,可以提高传热效果。热量均匀分布。 。
  2.辐射和微波加热
  辐射是指物体通过电磁波传输的能量,可以在真空中进行。物料悬挂在上下架子之间,而不与架子直接接触;热量通过上下架子辐射到物料表面,然后通过干燥层的热传导到达升华表面。
  在辐射加热冷冻干燥设备中,不需要使材料,容器(托盘)和架子紧密接触,这有利于实现整个车辆进出干燥室。现在,这种加热方法已广泛用于大型冷冻干燥设备中。
  微波加热也属于电磁波加热。但是与辐射加热不同,微波加热使用物质本身作为加热元件。无需将热量从外部传递到内部,因此材料的中心会迅速升温。由于微波加热基本上不受干燥层的影响,热量可以直接到达材料的升华表面,因此材料表面与升华界面之间的温差很小。
  3.对流加热
  因为LGJ冷冻干燥机是在接近真空的条件下执行的。因此,对流换热的作用很小,但是近年来,循环压力法经常被用来实现强制对流换热,以加速一次干燥的过程。所谓循环压力法是将真空系统的压力控制在一定范围内上下波动,以提高传热传质的效果。
  以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
评论列表(5)
2026-4-25 07:03:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 23:28:52|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-24 09:55:32|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-11 14:46:44|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-22 02:32:00|本帖共 4 字 回复
