数字压力表为什么会出现测量误差不一样
发表于:2026-4-17 12:26:39|本帖共 308 字 3779
       压力仪表 数字压力表 活塞式压力计 压力校验仪表 热工校验仪表 变送器仪表 主网站 http://www.369yb.com
  在测同一量程的压力时,会出现不同的显示。检查方法:1、用户应检查是否是同一种精度;2、这两块表的显示的位数是否一致;3、检查压力表内置电池是否欠压;如精度相同位数显示一致且还不欠压的情况下,在使用前预热几分钟,在零压状态下,按一下清零键后再进行校验以调整期数字压力表的使用准确性。 数字压力表被测介质压力,通过压力接口传到传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换,送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出,并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程,一般检定周期为半年。
点赞
2026-4-28 11:11:06|本帖共 2 字 回复
这篇文章是写给实干家的。
2026-10-8 12:18:52|本帖共 12 字 回复
