间歇分割器拆装步骤
发表于:2026-4-17 12:14:58|本帖共 385 字 3666
       间歇分割器在使用过程中,出现的问题还是比较多的,比如:拆装步骤。间歇分割器对使用自动化机械的人来说并不陌生,但是要使它能正常的工作,需在拆装方面要正确,尤其是输入轴在安装的时候不能出偏差。拆装步骤具体如下: 把间歇分割器从安装的机器上拆卸下来,对外观进行清洁和处理,打开出油孔,放掉型腔中的冷却油;分割器的输入轴位置有安装螺丝孔,先拆出油封,然后可以拆卸出输入轴,输入轴与凸轮的组合拿开后就可以看到内部的机构;整个输出系统组合构件的滚针轴承是安装在输出轴上的;松开输出轴的螺丝,再把输出轴拆卸下来,就可以对相关部件进行清洁及检查;在将间歇分割器安装回去时一定要注意不能有异物在分割器内部;安装后要手动转动下输入轴,试一试转动有没有异常情况;之后检查没有异常情况后,再添加适量的润滑油。 大家要记得在利用高精度间歇分割器前,除了分割器厂家,其他人员禁止擅自拆装、调修、组配的。
2026-7-8 22:36:40|本帖共 4 字 回复
