卫生巾吸水倍率的检测方法
发表于:2026-4-17 11:37:10|本帖共 402 字 1461
       试验方法:称量卫生巾吸前重量,用夹子夹住样品的一端封口,并使夹子家口与试样纵向处于垂直状态,不应夹住内置吸收层。将试样连同夹子浸入约10cm深蒸馏水中,试样的使用面朝上,轻轻压住试样,使其浸没60s,然后提起夹子,使试样离开水面,垂直悬挂90s后,称量其重量,然后按照计算公式:吸水倍率=(吸后重量-吸前重量)/吸前重量,计算出吸水倍率。按同样的办法测试5条试样,取5条试验的平均值作为测定结果,准确至一位小数。
    此方法虽然简单,但是如果用于生产线抽样检查工作量会非常大,效率也极低。行业内常用LLJ-02吸水倍率自动测试仪来测试吸水倍率,LLJ-02吸水倍率自动测试仪参照卫生巾、纸尿裤、护垫、无纺布等产品的相关标准研发,专业用于检测卫生巾、纸尿裤、卫生护垫、无纺布等吸水材料的吸水倍率指标。机器采用全自动的检测模式,省时省力。了解更多技术信息请关注三泉中石微信公众号
  版权归三泉中石所有 未经允许不得转载!
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-10-23 09:26:09|本帖共 14 字 回复
