露点仪日常维护注意事项
发表于:2026-4-17 11:30:17|本帖共 388 字 1800
       露点仪日常维护注意事项
  露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。那么,露点仪日常维护注意事项需要注意以下几点:
  1、测量仪应放置在安全位置,放止摔坏。避免剧烈震动。 2、勿测有腐蚀性的气体。 3、探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与厂商联系。 4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。 5、露点仪使用(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上。
感谢楼主
2026-5-19 18:58:04|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-13 08:15:24|本帖共 5 字 回复
