塑件型腔和精密成型
发表于:2026-4-17 11:00:41|本帖共 842 字 2277
       立式注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。
  注射系统的作用:注射系统是注塑机最主要的组成部分之一,一般有柱塞式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式3种主要形式。目前应用泛的是螺杆式。其作用是,在注塑料机的一个循环中,能在规定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后,在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。 注塑机按照注射装置和锁模装置的排列方式,可分为立式、臥式和立臥复合式。
  立式注塑机的特点: ***、注射装置和锁模装置処于同一垂直中心线上,且模具是沿上下方向开闭。其占地面积只有臥式机的约一半,因此,换算成占地面积生产性约有二倍左右。拉带輸输送装置容易实现串过模具中间安装,便于实现成型自动生产。 第二、容易实现嵌件成型。因为模具表面朝上,嵌件放入定位容易。采用下模板固定、上模板可动的机种,拉带输送装置与机械手相组合的话,可容易地实现全自动嵌件成型。配备有旋转台面、移动台面及倾斜台面等形式,容易实现嵌件成型、模内组合成型。 第三、模具的重量由水平模板支承作上下开闭动作,不会发生类似臥式机的由于模具重力引起的前倒,使得模板无法开闭的现象。有利于持久性保持机械和模具的精度。 第四、通过简单的机械手可取出各个塑件型腔,有利于精密成型。经受了多次地震的考验,立式机由于重心低,相对臥式机抗震性更好。小批量试生产时,模具构造简单成本低,且便于卸装。容易保证模具内树脂流动性及模具温度分布的一致性。一般锁模装置周围为開开放式,容易配置各类自動化装置,适应于复杂、精巧产品的自动成型。 臥式注塑机的特点:产品可自动落下的场合,不需使用机械手也可实现自动成型。由于机身低,供料方便,检修容易。模具需通过吊车安装。即是大型机由于机身低,对于安置的厂房无高度限制。多台並列排列下,成型品容易由输送带收集包装。
  立式注塑机,二手立式注塑机,二手注塑机配件,二手注塑机维修,注塑机,注塑机厂家,广东注塑机,精密注塑机,成型机,精密成型机。
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
3 天前|本帖共 17 字 回复
