tc-涡轮流量计特点
发表于:2026-4-17 10:47:15|本帖共 459 字 922
       特点 ★ 压力损失小,叶轮具有防腐功能; ★ 采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能。 ★ 具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02% ★ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强 ★ 采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年 ★ 采用高性能MCU处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同 ★ 屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。 ★ 采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。 ★ 采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。 ★ 容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开, ★ 内部清洗简单。 ★ 有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长 ★ 下限流速低,测量范围宽, ★ 现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上, ★ 耐腐蚀,适用于酸碱溶液
对售后服务的数字化管理见解独到。
2026-10-18 04:10:27|本帖共 16 字 回复
文中提到的备件管理方案很实用。
3 天前|本帖共 15 字 回复
