热电阻选购-质优价廉热电阻
发表于:2026-1-3 11:16:51 1489
       热电阻选购-质优价廉热电阻 一、 概 述 工业用热电阻作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,它可以直接测量各种生产过程中从-200~+850℃范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度、防爆结构适用于防爆场合. 二、 原 理 工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类.热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测量介质中有温度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介层中的平均温度. 三、 结 构 装配式热电阻主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘瓷珠和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成. 1. 防溅式 120、121型 2. 防水式 130、131型 热电阻-型号规格图片见我公司网站介绍 四、热电阻-性 铠装热电阻具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电阻的.它可以直接测量名种生产过程中从600℃以下范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的温度. 两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端也称参比端.当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电阻所产生的热电动势的对应温度值. 铠装热电阻的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关.铠装热电阻的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经多次一体拉制而成.铠装热电阻产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶热电阻组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成.铠装热电阻分绝缘式和接壳式两种.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,铠装热电阻,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-6-2 21:54:57 回复
