精密露点仪的操作方法及使用须知
发表于:2026-4-17 10:28:34 2330
       仪器操作方法 1. 打开电源,仪器行自校,自校结束进入测量状态。 2. 仪器自校的同时,将配套的测试管道与所要测量开关的开关接头连接好。再把开关接头与被测开关连接好。 3. 关闭流量调节阀,把测试管道与仪器的进气口相连,这时显示屏上显示的压力即是被测开关里的气体的压力。 4. 开始测量,打开流量调节阀,把调节流量在0.5升/分左右,不要超过0.8升/分,这样就进入测量状态,测量的时间大约在8分钟左右。 5. 测量结束时,如要打印数据只要按下打印键,并输入被测的设备编号后,按下确认键后,仪器就开始打印。关闭流量调节阀,再将测试管道从仪器进气口上取下,取下开关接头。 6. 关闭电源,把测试管道和开关接头放好,整个测量结束。 使用注意事项 △. 仪器应放置在安全位置,放止摔坏.避免剧烈震动。 △. 勿测有腐蚀性的气体。 △. 探头使用一定时间应清洗并校验,校验间隔期为一年。 △. 调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟.如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值.(流量过大将损坏电子流量传感器)。 △. 仪器使用一天(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上。
支持楼主
2026-6-13 02:31:32 回复
