DN100蒸汽流量计的产品特点与技术参数
发表于:2026-4-16 15:25:41|本帖共 907 字 4611
       智能蒸汽流量计的产品特点 1、安装简便,维护十分方便; 2、结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠; 3、量程范围宽,量程比可达1:15; 4、压力损失小,运行费用低,更具节能意义; 5、应用范围广,液体、气体、蒸汽均可测量; 6、检定周期长,一般为两年; 7、蒸汽流量计在一定雷诺数范围内,输出信号不受被测介质物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,调换配件后一般无须重新标定仪表系数; 8、可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网; 9、检测探头不直接接触被测介质,性能更稳定。 10、压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响; 11、无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小; 12、采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作; 13、有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。 智能蒸汽流量计参数 1、产品名称:涡街流量计 2、适用介质:空气,氧气,氮气,氢气,压缩气体的流量计量 3、管径(DN) :DN15~DN300mm至更大 4、公称压力:~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) 5、工况温度:-20~+80℃(需更高温度请与工厂联系) 6、测量精度:±FS 7、量程范围:1:3(±) ,1:10(±), 1:15(±) 8、壳体材质:碳钢;不锈钢; 9、供电方式:内置锂电池(可用两年);外供24VDC; 10、输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 11、防护等级:IP65;IP67 12、防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 13、表头显示:累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 14、连接方式:管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。 15、安装要求:可水平、垂直安装;前后直管道应满足D后5D(D公称通径) 16、特殊连接:螺纹式;对夹式;
值得学习
2026-5-16 06:33:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 18:30:06|本帖共 4 字 回复
