全自动旋转滴界面张力仪指标革新后取得的进展
发表于:2026-4-16 15:12:04|本帖共 818 字 259
       全自动旋转滴界面张力仪指标革新后取得的进展 1、测试界面张力值高于1mN/m时,建议采购A201型标准型表面/界面张力仪。 2、500D可外接更大放大倍率镜头如在现有基础上再加上X2倍的放大倍率镜头,以分析更低的界面张力值。 3、640*480为标准格式的图片,不会存在图片变形现象。非标准图片格式因制式等不同很容易产生图像变形。 4、5、转速不同可能会导致测值误差,必须测得拍照瞬间的转速值,精度才能更高。500D界面张力仪采用瑞士技术无级变速伺服系统,精度真正达到高标准,检验办法为控制电机转速为1转/分,看电机控制系统是否能运行。否则,这样的系统会有缺陷。 6、温度控制精度取决于采用何种方式,传感器是否准确,是否真正反应实际温度,而不能仅看仪器显示的温度值。整个面的加热,会全面提升加热效率,且加热是均匀加热,而不是局部加热; 7、双向顶针式进样方式,全面解决如下问题: (1)进样过程的复杂性 原有技术为一端开口石英管,存在气泡排不空的问题,且有时低密度相液滴在视野中看不到的现象。 革新后,进样过程的排空更方便,操作更简单。 (2)拔插过程的不方便及造成的爆管等的问题 原技术采用单端口插入旋转管的方式,此时样品管的外壁会碰到旋转管内壁。加热后或样品管有水时,拔插样品管会非常困难。有时根本无法拔出而爆管。 革新后,样品管的进样非常方便,简单的操作即可完成。 (3)样品管的稳定及水平度的保持不方便 原技术依靠玻璃管的外壁与旋转管内壁来固定样品管而保持稳定及水平。由于样品管的工差及旋转管的工差结合度差,有时稳定性会很差。 革新后,尽可能将这方面的不便降到了。 8、上下线的方式而非上下各取一点的方式更有利于得到精确值; 9、不同的仪器因旋转轴自重不同,直径不同,转速不同会影响到离心力的控制。旋转滴测值必须克服离心力而不是以转速为依据判断测值准确度。请选择离心力平衡查找功能,取得相对应样品的离心力平衡值。 10、具体区别请参考美国科诺提供的相关区别说明表。
评论列表(6)
2026-5-15 06:15:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 03:18:02|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-5 15:04:37|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-10 12:32:24|本帖共 4 字 回复
这篇文章分析了如何跨越工业化后期的陷阱。
2026-8-29 19:41:21|本帖共 20 字 回复
这个方案的实施是否需要对厂房进行改造?
2026-10-23 04:18:08|本帖共 19 字 回复
