风速计应用测量有哪些
发表于:2026-4-16 14:33:04 3558
       风速计应用测量有哪些
  风速计应用测量有哪些?风速计是将流速信号转变为电信号的一种测速仪器,也可测量流体温度或密度。其原理是,将一根通电加热的细金属丝(称)置于气流中,在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。 风速计适用于: 1.测量平均流动的速度和方向。 2.测量来流的脉动速度及其频谱。 3.测量湍流中的雷诺应力及两点的速度相关性、时间相关性。 4.测量壁面切应力(通常是采用与壁面平齐放置的热膜探头来进行的,原理与测速相似)。 5.测量流体温度(事先测出探头电阻随流体温度的变化曲线,然后根据测得的探头电阻就可确定温度。 另外,风速计除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。
好资料
2026-6-14 17:13:41 回复
