铝合金压铸模具温度控制范围
发表于:2026-4-16 13:56:37|本帖共 692 字 3786
       在铝合金压铸生产的工艺控制中,准确地控制压铸模具的温度是确保压铸件品质、提高压铸生产效率及产品合格率的关键因素之一。与其他常用的如辐射加热、插入式电加热器、石油加热等模具控温方法相比,以导热油为传热媒体的压铸模温机具有加热均匀、控温精度高、延长模具使用寿命等突出优势。那么在生产过程中,锌合金压铸模具温度控制范围应该是多少,锌合金压铸模温机又有什么特点呢? 在锌合金压铸过程中,熔融的合金溶液被注入到压铸模腔内凝固成型,如果模具表面温度不均匀或是温度未达到工艺要求,会造成下面的问题: 压铸产品的尺寸不稳定,产生铸件变形、表面有内缩孔、热泡以及产生热压力等缺陷; 模具温度过高,热量传递速度过快,铸件可能会出现冷纹缺陷; 模具温度过低,单次压铸的周期变长从而影响生产效率; 物料填充时间及喷涂时间不稳定,影响生产速度; 影响合金溶液在压铸模具内的流动性,尤其是对品质要求较高、模腔流动线路较长的薄壁压铸件; 不适当的模温对模具材料会有较大的冲击,从而减少压铸模具的使用寿命。 锌合金压铸模具的表面温度设定与压铸件的形状、结构、表面质量要求以及产品生产周期是有一定关系的,通常情况下铝合金压铸模具的温度控制范围是在180℃~270℃之间的。 锌合金压铸模温机是将是将电加热器插入导热油(也称为有机热载体)来直接加热,循环泵浦将电能转化为机械能促使导热油液相循环,并将热量传递给用一个或多个被加热设备,导热油与被控温设备进行热交换后再重新回到高温模温机内部,并在泵浦的压力下再次被加热进入下一次的循环。经过周而复始的循环往复,实现热量的传递和输送,加热或保持压铸模具的温度,从而达到生产工艺所需的温度要求。
思路清晰
2026-5-16 23:52:02|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-1 01:25:07|本帖共 4 字 回复
这个经验值得收藏
2026-6-2 02:08:11|本帖共 8 字 回复
感谢您的分享,让我受益匪浅,谢谢!
2026-10-4 02:24:20|本帖共 17 字 回复
