水稻转基因作物叶片蛋白浓度测定过程
发表于:2026-4-16 13:40:54 733
       转基因食品到底是好是坏,我们不得而知,但作为消费者我们必须享有知情权,提高食品安全意识。对于一些来历不明的稻种,我们可以借助转基因试剂盒进行快速测定。水稻转基因作物叶片蛋白浓度测定过程如下:
    1.样品准备:将可疑的大米、稻种(去壳,约10-20粒)磨碎,尽量达到粉末状。如果是水稻叶片(约3-4片),需捣碎至泥浆状。 2.样本溶液制备:将检测用的粉末和纯净水以1:10的比例混合,充分摇匀备用;容器可以选择10ml的塑料密封管;配制完成后常温保存,当日配当日用;将磨碎的样本和提取液以1:4的比例混合,充分摇匀,混合均匀后静置备用,容器可以选择1.5ml的塑料密封管。 3.转基因作物叶片蛋白浓度测定:保持垂直方向将检测试纸条上标有“sample”的一端浸入样品提取液中。试纸条浸入样品提取液的部分不要超过0.5cm。在整个检测过 程中要保持试纸条始终浸在样品提取液中。 4.结果分析:质控线一般会在3—5分钟内出现。最长的反应时间为20分钟,在这段时间里将试纸条从样品提取液中取出。如果质控线没有出现,那么本次检测失败;测试线显现,说明样品为阳性;测试线不显现,说明样品为阴性;测试线的颜色变化与质控线的颜色变化一样,都是由红变紫;检测试纸条需保存于4度低温条件,如在野外条件艰苦,尽量避免 暴露在高温下。
3 天前 回复
