植物叶斑病多光谱症状前分析-Videometer多光谱表型成像系统
发表于:2026-4-16 13:18:43 3140
       当前,植物表型与育种领域光谱成像的使用不断增加,因其具有无损诊断特点。但市面上少有针对植物科学的多光谱成像系统,针对这个问题,Videometer公司开发了VideometerLab 4多光谱成像系统,相片和光谱分辨率高。该多光谱成像系统专门用于植物学研究,可用症状前植物疾病早期预测。该系统集成了机器视觉以及多种方法。系统的较大优点是可对样品表型形态特征进行记录。
  系统可高精度检测叶斑感染,例如可从接种12天开始以及在出现明显症状前12天对整个油菜植物进行成像。研究中可利用假彩色光谱植被指数来对疾病程度进行定量、显示分布。另外,可对植物结构进行光学检测。另外还可利用其它相机重建叶片角度以及表型纹理。
  多光谱成像系统可高精度检测叶斑病,该多光谱成像系统可用于植物育种领域来选择抗性品系。
  北京博普特科技有限公司是丹麦Videometer公司多光谱成像系统中国区总总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
感谢楼主
2026-5-20 02:35:38 回复
