star轴加工细长轴注意事项
发表于:2026-4-16 13:08:09|本帖共 632 字 173
       对轴加工,接下来,主要是针对其中的细长轴,来进行其的认识和了解,在加工这一方面上。而且,这对我们来讲,也是一重要方面,因为,其是属于轴加工的,所以,才会有上述要求。所以,接下来,来具体讲解一下其在加工过程中的一些注意事项,或者是需要注意的方面,以便大家有正确认识。 在轴加工上,对细长轴这一种轴,其在加工上的注意事项或需注意的方面,如果进行概括总结的话,那么,主要是有以下这几个,是为: 方面一:要注意工件的装夹方法
一般来讲,在进行轴加工的粗加工时,由于其切削余量是很大的,所以,工件受到的切削力,也是很大的。所以,在工件装夹上,采用卡顶法,以及其尾座采用弹性,那么,是可以让工件在轴向上自由伸长。而在高速和大量切削时,是不适用的,所以,应采用卡拉法,来避免出现各种问题。 方面二:采用合适的跟刀架 由于,跟刀架是细长轴加工中的重要附件,所以,要使用合适的跟刀架,来抵消加工时径向切削分力的影响,从而来减少切削振动和工件变形。但是,需要注意的是,跟刀架的中心,应比机床中心保持一致,这样才行。 方面三:如有必要,可以采用反向进给 在轴加工中,对细长轴的车削,常常是将车刀进行进给运动,这样来式工件产生轴向伸长的趋势。不过,如果采用卡拉工具,并进行反向进给的话,那么,是可以避免细长轴出现弯曲变形这一问题的。而且,在车刀上,对于粗加工和精加工,是有不同要求的,所以,应使用不同车刀,这样才行。 昆山和友精密机械有限公司 关键词:star走心机、日本star走心机、star走心机代理
