垃圾渗滤液的处理过程会遇到什么问题?
发表于:2026-4-16 10:59:58 4227
       由于垃圾渗滤液水质复杂,含有大量有机污染物,在垃圾渗滤液的处理过程中,为了保证最终的出水效果,要注意以下问题:
  1、水量和水质的季节性变化
  垃圾渗滤液处理的水量和水质随季节而变化。一般来说,每年的雨季是5月到10月,旱季是11月到4月。雨季和旱季的水量几乎翻了一番,雨季的污染物浓度也远高于旱季。在运行过程中应制定不同的水量和水质变化响应计划。
  2、厌氧系统
  如果垃圾渗滤液设备厌氧系统采用UASB工艺,在运行过程中应避免较大的水量和水负荷影响,以保证UASB工艺系统的稳定性。同时,应注意出水现象,及时监测厌氧出水,及时处理。
  3、补充碳源
  由于排放标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB
16889-2008),总氮排放标准小于40mg/L。因此,本项目设计并运行了二级生化系统。根据实际进水水量和水质,及时调整碳源补回流比,确保系统总出水量达标。
  4、膜系统正在运行
  垃圾渗滤液膜系统主要包括超滤系统、纳滤系统和反渗透系统。根据进水水质、膜操作压力等参数及时进行维修保养,定期清洗和保养。该系统才能长期稳定运行。
  5、安全运行
  垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站主处理单元应设置有毒有害气体(甲烷、硫化氢)浓度检测报警装置,并悬挂警示标志。调节槽和厌氧系统应设置甲烷和硫化氢。而报警装置、污泥脱水室应配备硫化氢检测报警装置,并定期检查相关检测报警装置。
