电子分析天平砝码的选购及操作
发表于:2026-1-3 10:36:28 352
       电子分析天平砝码(fǎ mǎ)的选择购买及操作 电子天平(Electronic)有很多种分类,通常精度在0.1m G、0.01mg以上的天平才叫作电子(electronic)分析(Analyse)天平,电子分析天平通常都采用比较高精度的砝码,如E1级,E2级砝码来进行校验。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。 1、电子分析(Analyse)天平在例次称量(Weighing时,**先将天平关闭,不要在电子天平(Electronic)开启时进行增减砝码(fǎ mǎ),或在秤盘中放置被称物。 2、称量(Weighing时**先要大概适当的估量添加砝码的重量(weight),然后开启天平,观察含义:钟表中用来指示对应时间的部件偏移向后,再增减砝码,重新开启天平至投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 3、电子天平(Electronic)室内(indoor)温度(temperature)**好保持在20±2℃,避免(avoid)阳光直射及风口处,电子天平框罩内要放置硅矾干燥(dry)剂。不能使用酸性液作干燥剂(Desiccant)进行清洁。 4、在称量(Weighing时,被称物体要放在秤盘中间位置(position ),不可超过天平的**大荷载。 5、对过于冷热或含有挥发性腐蚀性的物体,不能直接放到天平上进行称量(Weighing。 6、电子天平(Electronic)使用(use)结束后,关闭制动(brake)器关闭,使砝码(fǎ mǎ)指数(index)盘旋至零位,用屏罩罩好电子天平。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 7、电子(electronic)天平在移动(mobile)、搬运时,先要小心取下砝码(fǎ mǎ)放入砝码盒内、取下秤盘。其他零件不可随意拆下。
