GGC-W温控翻转振荡器实用说明书
发表于:2026-4-16 10:20:07|本帖共 1,681 字 3115
       感谢您选用GGC-W温控翻转式振荡器 。在使用仪器前请您详细阅读本说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用该仪器。 一、GGC-W温控翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法。是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)与《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300— 2007)规定设备。广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。 本产品为产品。功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。 适用范围:环境监测、大学实验室、化工厂、农科院、化肥厂、林业部门、质量监督、食品及药品分析、海关等实验室。 二、技术指标: 1、样品数:12瓶;特殊规格可订做。 2、取样量大于等于2升,更大容量也可根据用户需要订做。 3、翻转振荡器可连续工作18小时以上 4、转速:30±2r/min,能适应长时间大负荷运转 5、翻转模式:可正转一段时间间隔几秒再反转一段时间,也可不间断正转或反转; 6、 时间设定:全数字定时,秒,分钟、小时任选ls-99H99m可任意设定; 7、安全装置:全封闭翻转,漏电保护装置,过负载保护装置。 8、适用容器: 翻转振荡器可放置2L PE瓶。 9、所有部件均为实验室卫生级,耐腐蚀、耐酸碱。 三、操作说明: 1、将振荡器可转动部分机箱顶盖旁卡扣掀起,打开机箱盖,把萃取瓶放入机箱内,盖上顶盖,按下卡扣,拧开瓶盖,倒入试剂及样品,盖上瓶盖,定时器上有小时,分,秒标志,可通过总定时器上的“十”“一”按钮任意设定,根据自己需要设定萃取时间。 (1)如9小时设定,只须按动定时器下方中间按钮把标志定在H上,通过左侧按钮设为0,第二按钮设为9,右侧两个按钮均设为0即可,(2)总时间定好之后再设定正反转定时器,正 反转定时器时间设定与总定时时间设定方式大致一样,只是正反转定时器前两位数字为间隔时间,后两位数字为工作时间,如设计间隔时间为1分钟,工作时间为9小时,只需将前两位设定为01M后两位设定为9H即可,千万不可以将间隔时间与工作时间设定为零,仪器正常启动前请放下仪器正面卡扣,仪器工作期间工作人员千万不可靠近仪器转动部分。 (2)关于温度调整:打开控制箱上最左侧红色温控电源开关,温控仪表上行显示为P,下行为400,这是仪表内部校正值,无需调整。几秒后会转换为上行为当前温度数值,只需修正下行温度数值即可。如上行显示为25度,下行显示40度,实际使用要求30度,那么按一下温控表上面的SET键下行温度数值会在闪烁,然后按“〈R/S ”键温度就会左右移动,要改动某一位数值就把此键移动某一位即可,然后按上下键(上键为增加,下键为减小),设定好后再次按下SET键,此时温控表上行显示为当前温度,下行则显示所要达到的温度。一次设定以后,如果下次使用时,温度没有改变,就无需在进行调整。 (3)打开控制箱上最右侧红色电机电源开关,将电机调速器调至一个合适的翻转频率,不要太快也不要太慢即可按相关规定大约调至30转左右即可,调速器程序已经设好,只要旋动调速器上旋钮表上显示的数字即是实际转数,切勿再去调整调速器程序,开机大约20秒左右,开盖放气,中途如需再放气只须按暂停开关开盖放气即可。 四、注意事项: 1.仪器开始萃取,20秒左右按暂停开关开盖放气,然后 根据实际实验情况放气。 2.仪器正常启动及工作时,操作人员切勿靠近仪器转动部分。 3.仪器翻转频率应由小到大缓慢调整,转速调至30转左右为佳。 4.用户将仪器放置于通风橱内。实验结束后请及时擦拭干净。 5.千万不可以将间隔时间(即停机时间)与工作时间设定为零。 6.仪器正常启动前请放下仪器正面卡扣。 7.仪器开始启动由于负载大产生轻微异样声响属正常,之后 会消失。工作过程也会有轻微异响也属正常。 8.仪器在工作时有轻微的位移属于正常现象 建议:因此项实验运转一次为18小时,所以在设正反转定时器时设定为正转9个小时,反转9个小时。
评论列表(5)
2026-4-27 23:53:09|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-4-30 01:00:07|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-12 03:05:45|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-21 01:51:23|本帖共 4 字 回复
说得对
2026-8-2 17:41:12|本帖共 3 字 回复
