电子天平的安装、清洁及操作
发表于:2026-4-16 10:14:59|本帖共 1,372 字 212
       电子天平具有结构简单、方便实用、称量速度快等特点,目前广泛应用于企业和实验室,用来测定物体的质量。目前国内使用的电子天平种类繁多,无论是国产的,还是进口的;无论是大称量的,还是小称量的;无论是精度高的,还是精度低的,其基本构造原理都是相同的。怎样正确安装、使用和维护电子天平,并获得正确的称量结果,是保证产品质量的有效方法之一。
    在现场检定工作中发现,许多企业的天平没有按要求安装、使用和维护,致使测量数据偏差很大,超过检定规程要求的zui大允许误差。为使企业从事天平使用的工作人员获得准确的称量结果,延长天平的使用年限,现将正确安装、使用和维护电子天平需要注意的问题浅析如下:
  一、对电子天平安装室的环境要求
  房间应避免阳光直射,选择阴面房间或采用遮光办法。
  应远离震源,如铁路、公路、震动机等震动机械,无法避免时应采取防震措施。
  应远离热源和高强电磁场等环境。
  工作室内温度应恒定,以20’C左右为佳。
  工作室内的相对湿度应在45%~75%之间为。
  工作室内应清洁干净,避免气流的影响。
  工作室内应无腐蚀性气体的影响。
  工作台应牢固可靠。?
  二、安装电子天平前的清洁要求
  首先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等物。
  称量室或靠近磁钢处要用潮湿的绸布等除尘,不要让尘土和脏物落人磁钢中,以造成天平的故障。
  用潮湿的绒布等将天平及部件擦拭干净(不宜使用溶剂)。
  用干净的鹿皮或绸布等将天平及其部件擦拭干净,确保天平的干净。?
  三、安装电子天平的主要步骤
  选择合格的安装室并有合格的安装台。
  拆去电子天平外包装,如木箱或纸箱,并将外包装及防震物品收藏好,以备再用。
  清点天平主机及零部件是否齐全,外观是否良好。
  对天平主机及零部件进行除尘和清洁工作。
  安装天平主机,并通过调整天平后底部的水平调整脚,将天平调整至水平状态(可观察天平称量室内的水平装置)。
  将天平的秤圈、秤盘等活动部件安装到位,有些秤盘需要旋转才能固定好。
  松开运输固定螺丝或键钮等止动装置(有些电子天平没有此装置)。
  将电子天平的外接电源选择键钮调至当地供电电压档上。
  把外接电源、插销插入外接电源插座内,并打开电子天平的电源开关,观察天平的显示是否正常,如正常显示就按说明书的要求进行预热。?
  四、电子天平操作前的注意事项
  电子天平选择的电压档,应与使用处的外接电源电压相符。
  电子天平应处于水平状态。
  电子天平应按说明书的要求进行预热。
  称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器内,以免腐蚀和损坏电子天平。
  天平室内温湿度应恒定,温度应在20"C,湿度亦在50%左右。
  对天平进行校正,使其达到状态。?
  五、操作电子天平的主要步骤
  接通电源并预热使天平处于备用状态。
  打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。
  放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。
  在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。
  将器皿连同样品一起拿出。
  按天平去皮键清零,以备再用。?
  六、正确维护电子天平应注意的问题
  经常保持天平室内的环境卫生,更要保持天平称量室的清洁,一旦物品撒落应及时小心清除干净。
  经常对电子天平进行自校或定期外校,保证天平灵敏度等处于状态。
  长期不用天平时,应收藏好。
  如果电子天平出现故障,应及时检修,不可带病工作。
  操作天平不可过载使用,以免损坏天平。
