加野Kanomax 6036风速测试时的注意事项
发表于:2026-4-16 10:03:52 2669
  ●探头有指向性,所以如右图,请务必把风向标 志面向来风方向。(关于探头的指向特性,请参照「探头的指向特性(风速)」P.31。)风向不明确时, 请慢慢转动探头,在显示值zui大的方向进行测试。 ●该探头通过风速传感器和温度补偿传感器的组 合,修正风温变化对风速变化的影响。为了得到 该效果,风速传感器和温度补偿传感器都要面向 测试对象的风,需要温度条件相同。
  ●在风温急剧变化的地方,插入探头测试风速时,需要连续测试20秒以上,当 指示值稳定后读取数值。 风温测试时的注意事项
  ●风温测试的应答性是风速越大越好。 请在指示值稳定后读取数值。
  ●在无风的状态下,测试风温时,因受风速传感器加热的影响,有时测试 值指示偏高。为了正确地进行风温测试,希望在0.1m/s以上的风速区域(慢慢 摇动探头)进行测试
2026-5-5 13:40:52 回复
很有帮助
2026-6-7 23:07:04 回复
2026-6-17 10:10:43 回复
