Equotip 550 UCI硬度计使用步骤
发表于:2026-4-16 09:30:23|本帖共 902 字 4353
       Equotip 550 UCI硬度计使用说明:检测步骤
  1.将探头放在样品上进行测试。 探头必须垂直于表面(±5°)。 特殊脚可用于增加重复性,减少结果失真。
  2.慢慢按压探头,但牢牢抵靠表面,直到达到所选的测量力。 仪器将指示何时以屏幕提示和可听见的声音释放探头。
  3.将探头从材料上松开。 从测试对象中移除探头很重要。 否则结果可能有偏差。
  UCI检测方法:
  UCI方法使用与常规维氏硬度计相同的金字塔形金刚石。与维氏测试不同,不需要对压痕进行光学评估,实现快速便携的测量。 UCI方法激发杆进入超声波振荡。试验载荷由弹簧施加,通常范围为1至5 kg的力(HV1 - HV5)。当金刚石被迫进入材料时,杆振动的频率响应于金刚石和被测材料之间的接触面积而变化。仪器检测频率偏移,将其转换为立即显示在屏幕上的硬度值。 UCI测试仪可用于不同的应用,通常用作便携式相当于常规台式维氏机器。
  UCI应用:
  Equotip 550 UCI硬度计可用于不同的应用,通常用作便携式相当于常规台式维氏机器。主要应用之一是测量较薄材料中焊缝的热影响区(HAZ)的硬度。由于维氏钻石的占地面积小,所以在测量焊缝的趾部时非常有效。其他便携式测试仪的占地面积更大,这限制了他们在这方面的测量能力。它也是一个很好的工具,用于缩小齿轮齿的硬度。也可以分析表面硬化材料,因为较轻的负载不会渗入较软的基底。
  UCI校准:
  频移不仅与维氏压头的压痕尺寸成比例,而且还取决于材料的杨氏弹性模量。对非合金和低合金钢试块进行工厂校准,用于测试不同杨氏模量的材料,需要进行特殊校准。要校准仪器,需要检查材料的特定样品。这些样品应具有使用标准的Rockwell,Brinell或Vickers测试仪定义的硬度值。为了补偿材料中的杨氏模量差异,应将UCI调整为使用常规测试仪测量的值。
  使用UCI测试仪,由于检查的面积小,被测材料必须细小而均匀。表面状态也必须抛光。因此,原始铸件和锻件通常被排除,因为表面硬度从一个位置到下一个位置变化 - 在这种情况下,必须优选回弹方法。如果物体相对于其重量尺寸较小,也可能会发生大的测量误差,因为物体在缩进过程中也会振动。
值得学习
2026-4-28 22:57:55|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-3 18:25:31|本帖共 2 字 回复
2026-7-24 14:50:16|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器仪表圈需要更多像您这样的分享者。
2026-9-28 15:28:49|本帖共 25 字 回复
