认识热量分析仪器的“秘密”,使您的化验效率加倍!
发表于:2026-4-16 09:24:58|本帖共 924 字 871
       我们在化验室对型煤、油品、生物质颗粒、矸石等可燃物进行热量分析时,******步就是样品的制取过程,样品是否具有代表性、大小是否均匀,会影响化验结果的准确度,因此洁净型煤、生物质颗粒、矸石的样品的制作是非常重要的。怎样才能快速、有效的完成样品的制作过程,提高工作效率,今天,鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司的专家就带您仪器认识一个“秘密”——二分器。
  一、我们先认识二分器的
构造。
  二分器目前缩制样品的主要工具,主要是由分样槽、分样斗、接样器、架子和簸箕组成的组成,一套二分器可分为4种规格,用于不同粒度的样品缩分,其在生物质颗粒、型煤或矸石其他不均匀粒状物料的缩分取样分析中一般都需要使用。主要规格有一下几种: 单位:毫米 4# 缩分粒度≤13 格槽宽度 32 格槽个数12 3# 缩分粒度 ≤6 格槽宽度 15 格槽个数 16 2# 缩分粒度≤3 格槽宽度 8  格槽个数 24 1# 缩分粒度≤1 格槽宽度 5 格槽个数 32‍‍‍
  二、怎样使用二分器
首先,根据煤样的粒度选择格二分器。接着将样品放入二分器中,将簸箕倾斜并沿分样斗的长度方向往复移动,这样煤样才可以均匀的分不到格槽中,彩壳获得很高的缩分精度。 其次,供料。在供料时需调节好加样速度,尽量慢一些以免堵塞,降低煤样的缩分精度。一般一个煤样可多次缩分。 ***后,样品缩分结束时,还需敲击或晃动二分器,让格槽内的煤样排出来,二分器用完后还需要检查格槽,将堵塞物排除再擦拭干净。 三、二分器使用与维护: (1) 使用是要注意轻拿轻放,防止磕碰,以免变形,影响使用。 (2) 不用时要放置于通风干燥处。以防锈蚀,损坏。 (3) 使用时要选择适当规格的二分器,以保证缩分精密度。 (4) 要检查二分器的各格槽宽度是否一致,若不一致,要进行调整后方可使用。
(5) 给二分器入料时,摆动幅度要在二分器长度范围内。入料均匀,速度不能过快,以免格槽上面堆积煤样。并且样流经过格槽的中心位置。不要超前或靠后,以便物样进入两边样斗的质量近于相等。
  在进行型煤、生物质颗粒、矸石砖坯、油品的热量分析时候,应该严格按照样品缩制过程进行制作,以制作出具有代表性的样品。同时,选择使用正规的颗粒热量分析仪、矸石砖坯专用量热仪也是得到精确煤质的基础,鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司是您理想的选择!
评论列表(5)
辛苦了
2026-5-5 13:44:00|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-5-28 23:39:03|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-12 23:57:36|本帖共 4 字 回复
内容专业扎实,细节丰富,是难得的优质行业内容
6 天前|本帖共 22 字 回复
