升高压灭菌锅
发表于:2026-4-16 09:14:13 1733
       我公司生产的YXQ50升型全自动高压灭菌锅没台提供安国家《压力容器检测规程》要求的全部文件及相关检测报告。我公司生产的高压灭菌锅可用于高海拔地区。 1.电源:220V 50/60HZ,2KW 10A 2.全自动高压灭菌锅外观: 450宽 570深 110高 。四个脚轮,手轮式快开门结构,按国家容规要求的升压自琐装置。 2.1 腔体材料:304不锈钢,内部电抛光。 2.2 腔体容积:50L 2.3 腔体尺寸:300mmX640mm深 3.全自动高压灭菌锅技术参数: 3.1 压力操作:0--0.16MPa 3.2 操作温度:10度-130度 3.3 zui高操作压力:0.2MPa 3.4 温度控制:微机处理控制[有恒温计时装置]升温和降温有电脑微机控制,另有风扇辅助降温。 3.5 温度显示范围:室温--130度 3.6 时间设定范围:0--999分钟。 3.7 压力范围 :-0.1--0.3MPa全不锈钢压力真空表。 3.8 加热源:紫铜电热器或不锈钢电热器 3.9:安全设备 3.91 过温保护:超正常使用温度范围时处理器检测并停机报警。 3.92 过压保护:超正常使用压力范围时0.2MPa安全阀自动泄压附加手动泄压开关。 3.93 水位保护 :水位低于正常水位时停机报警。 3.94 漏电保护 :采用法国LONON漏电保护装置。 3.95 升压自锁装置。 3.96 电磁阀由微电脑控制。 3.10 排气收集瓶 ;容量4L 材质:聚乙烯
