砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码5、2、2、1能组合成一个数值
发表于:2026-4-16 08:24:55|本帖共 613 字 3428
  同级别的砝码,5、2、2、1能组合成一个数值。比如,10以内级别,是5g、2g、2g、1g,这样,这四个砝码就能组成10以内的一个数。如:8g=5g+2g+1g(一个质量为8g的物体,在天平上用一个5g的砝码,一个2g的砝码,1个1g的砝码就刚好能测量出来);4g=2g+2g;3g=2g+1g 100以内级别,是50g、20g、20g、10g,这样,这四个砝码就能组成10以内的一个数。如:80g=50g+20g+10g;40g=20g+20g;30g=20g+10g以此类推,待测物体的质量不管是多少,都可以用不同的砝码组合测出来了。
  不锈钢砝码等级:E2,F1,F2,M1,M2 砝码包括:标准砝码,圆形砝码,锁形砝码,增坨砝码,不锈钢砝码,钢制镀铬砝码 密度:8.00g/cm3 包装:铝盒,符合, 内衬:泡棉,符合, 磁化率极化强度:E1 锁型砝码是具有给定质量和规定形状的实物量具。供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用。砝码必须与天平或秤相结合(用于秤上的砝码常称为砣),才能用于测定其他物体的质量,故它是一种从属的实物量具。
  砝码使用前,先用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。
  严禁用手直接触摸砝码。 使用砝码时,请戴上手套,用工具夹取砝码。
  在天平检测或砝码比对前,砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况,否则会对检测结果造成影响。
  砝码使用后,必须贮存在原配包装盒内。
顶一下
2026-6-2 19:19:01|本帖共 3 字 回复
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
2026-8-26 13:32:01|本帖共 21 字 回复
