孔板流量计的磁场对测量有何影响
发表于:2026-1-3 10:20:00 2224
       随着孔板流量计电流频率的增加,因此测量数据也会开始逐渐的出现变化,随终的测量结果也会发生变化。如果被测介质中含有导磁性物质,如铁、钴、镍之类的金属是,磁场边缘效应的影响就更加复杂化。
  孔板流量计是一种新型节流式流量传感器,它采用调整器式的孔板结构,可以应用在上游有扰动流场因素的场合。孔板流量计可用于各种扰动的下游,以最短的直管段敷设提供的性能。孔板流量计是基于密封管道中的能量转换原理,在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。
  在理论上研究这种效应时,磁雷诺数来表示这个效应影响的大小。当磁雷诺数值不大的时候,磁场边缘离电极又比较远,即使含有微量的导磁性物质,对测量的影响仍可以忽略。相反,当磁雷诺值很大,而且磁场的边缘离电极又比较近时,由于工作磁场发生畸变,将会给测量造成严重的非线性。随着导磁性物质含量的增加,磁雷诺系数增大,因而工作磁场的气隙磁阻和磁通也都会发生变化。
  上面我们分析了由于孔板流量计端部的磁感应强度B逐渐减弱,形成了不均匀的边缘,是被测介质在磁场的边缘区域内产生涡电流,造成一定的影响。当被测介质是电导率的液态金属时,这个涡电流的影响就很大。由磁场边缘效应产生的涡电流会引起二次磁通,使工作磁场的边缘区域发生畸变。假设左侧的涡电流M起去磁作用,使边缘区域的磁场被削弱,则右侧的涡电流N反而会使边缘区域的磁场增强。上述这种效应在直流孔板流量计的情况下虽有一定影响,但问题不大。
  当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,最后根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。
  孔板流量计具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高。多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,因此说它是一种节能型仪表。
  经验告诉我们,一台设计科学、使用良好的孔板流量计、不仅需要有优质的硬件保证,而且需要有科学、完整的软件支持,才能有效地发挥其应有的作用。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
感谢楼主的分享
2026-1-5 05:22:16 回复
不错
2026-3-25 09:07:13 回复
内容很好
2026-6-13 20:09:08 回复
