天平,梅特勒-托利多天平,华志电子天平四点注意事项
发表于:2026-4-15 15:16:53 840
  电子天平进行自校或定期外校,保证其处于佳状态。
  防止载,注意被称物体的质量应在天平的大载量以内,电子天平大多都有保护装置,但载可能会损坏天平!
  较长时间不使用的天平,应每隔时间通一次电,以保证电子元器件的干燥。电子天平搬动和运输时应将秤盘和托盘取下。
  称量室不要放置干燥剂,因为干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起空气浮力的变化,导致称量不稳定。
  秤盘和外壳可以用软布轻轻擦净,切不可用强溶剂擦洗。
  称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
    一是提前预热。
   电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,电子天平预热是关系到准确度的。
   二是环境条件。
   环境条件也是影响电子天平计量性能的一个因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定 了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。
   三是水平状态。
   一般高精度的电子天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。
   四是随时校准。
   有的人认为,电子天平在经过周期检定后,在有效期内就是准确的,而往往忽视了校准的性,甚于不进行校准。殊不知,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。
2026-5-25 00:40:12 回复
