含粉率与粉化率的测定方法
发表于:2026-4-15 14:25:34 313
       含粉率与粉化率的测定方法
  1、 范围
  本方法规定了本公司生产的畜禽和水产颗粒饲料含粉率和粉化率的测定方法
  2、 引用标准
  GB/T6004-85试验筛用金属丝编织方孔网
  GB/T14699.1-2005饲料采样方法
  GB/T16765-1997颗粒饲料通用技术条件
  3、 测定方法
  3.1 含粉率测定
  将所取的大样1.2kg按四分法分为两分,每份约600克,放于规定筛孔的筛格(按下附表选用)上,用手工筛(每分钟110-120次,往复范围10cm),将筛下物称重(m2)。
  3.1.1 含粉率计算:
  含粉率(φ1)=m2/m1×99%
  3.1.2 检测结果判定:数值表示至一位小数,两次测定结果分析允许误差不大于0.5%(若测两次,则按其算术平均值报告结果,具体判定值按配方上要求判定
  3.2 粉化率测定
  将测定过含粉率的筛上物按四分法分为两分,每份约500克(m3)各装入ST-136粉化仪的两个回转箱内,盖紧箱盖,开动机器,使箱体回转500转,停机后取出样品,放于规定筛孔的筛格(按下表选用)上,用手工筛(每分钟110-120次,往复范围10cm),将筛下物称重(m4)。
  3.2.1 粉化率计算:
  粉化率(φ2)=m4/m3×99%
  3.2.2检测结果判定:数值表示至一位小数,两次测定结果分析允许误差不大于0.5%(若测两次,则按其算术平均值报告结果,具体判定值按配方上要求判定
  附表:
  颗粒直径mm
  破碎粒
  2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  5.0
  6.0
  筛孔尺寸mm
  0.9
  1.6
  2.0
  2.5
  3.35
  4.0
  5.6
  参考目数
  20
  12
  10
  8
  备注:破碎粒要全通2.5(8目)筛,含粉率和粉化率再用0.9(20目)筛
2026-4-27 06:12:56 回复
讲得透彻
2026-5-23 13:15:38 回复
好资料
2026-6-6 03:50:47 回复
