高低温试验的报价温度无法控制时要如何处理
发表于:2026-4-15 13:46:10|本帖共 622 字 2007
       高低温试验的报价的温度无法保持,有时候无法控制;那么在出现这种情况的时候,该如何呢? 1、高低温试验的报价出现上边的难题时,先查询其制冷机组在其运行中是不是可以取得成功的起动,假如可以起动,表明从主开关电源到其制冷压缩机的家用电器路线都一切正常,实验设备电路系统层面是没有问题的; 2、当并不是电路系统难题时,再次查验制冷机组;先查询2组制冷机组组,假如低温(R23)级制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低,并且呼吸工作压力呈抽时间情况,这就表明主冷冻机组的冷媒量显著不够;用手去摸一下试验箱主发电机组R23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,如发觉排汽管路的溫度不高,呼吸管道的溫度都不低(未起霜),这也表明主发电机组的R23冷媒的欠缺; 当出现上边2的缘故,在溫度维持环节,一旦輔助发电机组停止工作,主发电机组又无致冷功效,高低温试验箱内的气体溫度便会迟缓升高,当溫度升高到一定水平,自动控制系统便会又起动輔助发电机组来减温,随后輔助发电机组又停止工作,这般不断,便会出現低温度维持不了的常见故障状况。到此,已确定高低温箱的常见故障缘故,是主冷冻机组的低温(R23)级发电机组的冷媒R23泄露; 客户必须对制冷机组开展找漏时,可以用测漏仪和肥皂液紧密结合的方式来查验出漏过所属,假如发觉是热流旁通阀继电器的阀座裂了有缝隙,则拆换此继电器,如发觉其他地区的泄露,则用氧焊将泄露处焊补详细,再系统对再次充氟,高低温试验的报价系统运作就可以恢复过来。
值得一看
2026-5-1 22:37:11|本帖共 4 字 回复
受教了,感谢楼主
2026-5-22 13:18:22|本帖共 8 字 回复
2026-7-18 23:05:44|本帖共 4 字 回复
看完收获颇丰,拓宽了工作思路,提升了专业认知
4 天前|本帖共 22 字 回复
