明炜向您浅析油冷却器的密封性能优良
发表于:2026-1-3 10:10:24|本帖共 410 字 2279
       油冷却器的主要作用为冷却润滑油,在汽轮机以及发电机运行过程中,保持其轴承的温度在正常范围内。在油冷却器运行过程中,频繁出现底部端盖漏油或者漏水的故障。在实际的检修过程中,发现了导致故障频发的原因,近而提出了相应的技术改造措施,对于油冷却器的设计以及运行维护有一定的借鉴意义。在油器底部端盖与油冷却器中间桶体法兰结合面之间,增加聚四氟乙烯垫床,保证原来密封面不便的基础上,再增加两个密封面。因为聚四氟乙烯材料的可伸缩性能好于铜床,所以满足依靠法兰螺栓紧力增大密封性能的要求。该措施的实施难度要远远小于其他措施。 油冷却器真密封性能好、除泄露、换热效率高、便于检修、耐腐蚀寿命长等特点。 油冷却器主要由六大部件组成,按冷却管形式的不同有光管式冷油器和强化传热管式之分,光管式油冷却器具有承压性能好、使用寿命长、清洗方便、维修简单等特点而强化传热管式油冷却器则具有换热面积大、传热快、体积较小、能够自清洗,适合狭小场地安装等特点。
干货满满,收藏备用
2026-2-21 12:22:12|本帖共 9 字 回复
2026-6-9 21:05:50|本帖共 4 字 回复
